小小 2009-11-13 17:10:11 | 云南省 加密鎖 | 566查看 5回答
請問加密鎖安裝上去了,可都說檢測不到加密鎖
請問加密鎖安裝上去了,可都說檢測不到加密鎖,全部卸載后又從新安裝了上去還是一樣,請問這是什么問題?要怎么做才可以?
看看你的USB接口是否接觸不良,如果插入U盤可以使用的話,那么你拿著你的加密鎖去廣聯達公司檢測一下吧,有可能是鎖的問題.
2009-11-16 15:29:35
加密鎖驅動是否安裝,最后安裝最新版本的加密鎖驅動,還有就是確認要打開的軟件加密鎖注意了這個軟件的模塊,只有加密鎖支持才可以按正式版本打開,如果不支持像4.0、2008、2009都是無法打開的
2009-11-13 17:12:49
檢查一下軟件程序是否升級了,加密鎖驅動是否與軟件程序一致版本,再一個加密鎖是否壞了,真查不出來可直接找廣聯達售后檢查加密鎖
2009-11-13 17:19:29
電腦上是否同時插了其他軟件的加密鎖,比如神機的,我們公司的就是這樣,同時插上神機和廣聯達的就會顯示加密鎖檢測失敗!必須拔掉其中的一把鎖!
2009-11-13 17:31:41
卸解后要將原文件夾中的所有東西全部刪除后,再重裝軟件可能就可以了。
2009-11-13 22:45:43
