№♀小倔強(qiáng) 2022-10-13 11:58:08 | 海南省 土建設(shè)計(jì)鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 2749查看 2回答
你好,請(qǐng)問這種暗柱箍筋怎么布置
你好:
2022-10-13 12:04:09
定義的時(shí)候,點(diǎn)擊截面編輯,直接繪圖
2022-10-13 13:41:22
CAD導(dǎo)入異形柱后,這種異形柱怎么布置箍筋(如圖)
異形柱是用CAD導(dǎo)入的,并非自己畫的,在導(dǎo)入后定義鋼筋的時(shí)候出現(xiàn)了矩形箍筋無法布置的情況(如圖)。這種情況是否需要自己在截面形狀里重新畫異形柱的截面?
請(qǐng)問這個(gè)暗柱的Y軸的鋼筋是完全被墻鋼筋代替了嗎?暗柱的箍筋還要不要畫?暗柱的箍筋怎么設(shè)置,剪力墻的水平筋需要計(jì)入邊緣構(gòu)件的體積配箍率嗎?
