454 2009-11-13 15:21:57 | 陜西省 其他專業 | 2358查看 11回答
平整場地怎么算
平整場地是按首層算還是地上首層算,例如地上首層是儲藏室,在往上才是0.000
(11)
已采納按照離地面最近的那層計算!地上儲藏室也是地上一層啊,規則是按首層,要靈活運用
2009-11-13 21:55:34
地上外墻勒腳以上首層建筑面積計算
2009-11-13 15:35:17
平整場地工程量按建筑物(或構筑物)的底面積計算,包括有基礎的底層陽臺面積。圍墻按中心線每邊各增加1m計算。道路及室外管道溝不計算平整場地。
2009-11-13 15:36:26
應該按接觸地面的那一層算,比如半地下室的,就要按半地下室樓層計算
2009-11-13 15:47:49
清單計價按照首層建筑面積計算,99定額按照外墻外邊線外方兩米計算。
2009-11-13 15:57:12
地區定額規則的平整場地面積:按外墻外皮線每邊外放2米計算。 括號里的數字4就是每邊外放2米,你可以看下你的定額工程量計算規則,地區規定可能不一樣。
2009-11-13 16:13:41
全國清單規則是按一層勒腳建筑面積算,地區規定可能不一
2009-11-13 16:22:51
平整場地清單工程量按建筑物(或構筑物)的底面積計算,包括有基礎的底層陽臺面積。 定額工程量按上述面積四周增加2米面積計算!
2009-11-13 16:22:52
沒有地下室按首層算,有地下室如果地下室比首層面積大按地下室面積算。
2009-11-13 15:24:41
就按地上首層計算。
2009-11-13 15:26:26
平整場地清單是按首層面積計算。首層是儲藏室也是首層啊。 平整場地定額是按首層外墻外邊線外放2M的面積計算。
2009-11-13 18:58:52
