52****@qq.com 2009-11-13 14:45:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 427查看 4回答
為什么我的圖形算量和鋼抽樣不能相互導入?
下載的這個廣聯達的圖形算量和鋼筋抽樣畫好的圖不能互相導入是怎么一回事哪位高手解釋一下,還有我在圖形算量中我畫剪力墻但是里面沒有剪力墻所以我選著了普通墻,砼標號是C35的,再是我畫梁屬性是框架梁,砼標號是C30的,畫好后我計算了一遍但是結果出來的量是,軟件把墻里面的梁的體積也扣掉了,這又是怎么一回事呢?
已采納圖形2008與鋼筋2009可以互導、8.0與10.0可以互導,10.0可以導入到2008中 剪力墻選擇混凝土墻的,墻根據類別不同與梁構件的扣減關系也是不同的。可以在工程設置計算規則中查看一下計算規則。 你的圖形與鋼筋是哪個軟件,如果是2008與2009下載最新版本,并升級加密鎖驅動可以互導的。 沒有向當地的廣聯達服務要一張安裝盤。軟件的互導在第一句話就說明了。 08與10.0不可以互導的,10.0只可以導入到2008中,但反過來不可以
2009-11-13 14:49:17
圖形算量軟件可以導入鋼筋文件,剪力墻可以選混凝土墻. 你可以在查看圖元工程量計算式,三維扣減圖,及計算規則
2009-11-13 14:54:24
默心說的對,你照做保證行
2009-11-13 15:01:06
算量2008與鋼筋2009是可以互導的,對于鋼筋10.0是只能導入2008中,而2008不能導入到鋼筋10.0中。 別下載了,2009沒有學習版。
2009-11-13 15:01:47
