錢錢錢錢 2022-10-12 19:34:05 | 廣東省 安裝 | 602查看 3回答
計(jì)算切斷非消防電源調(diào)試的工程量時(shí),應(yīng)急照明箱能算一個(gè)嗎?
可以的
2022-10-12 19:37:34
不能算
2022-10-12 20:26:15
應(yīng)急照明箱不需要切除,不算。
2022-10-13 02:19:10
電氣照明回路中,每個(gè)單獨(dú)回路都是得從配電箱拉線出來嗎?一個(gè)回路中有遇到分路的情況怎么算線纜的工程量?
自動投入裝置調(diào)試是怎么計(jì)算的,是不是像事故照明切換裝置按:一個(gè)雙電源箱算一個(gè)調(diào)試
怎么計(jì)算橋架的工程量?這個(gè)圖的配電箱到電表箱的線是怎么計(jì)算的,這里有8個(gè)配電箱到電表箱算一個(gè)回路還是
怎么計(jì)算橋架的工程量?這個(gè)圖的配電箱到電表箱的線是怎么計(jì)算的,這里有8個(gè)配電箱到電表箱算一個(gè)回路還是八個(gè)回路?橋架里面的線要穿管子嗎?
