阿晨 2022-10-12 12:18:54 | 河北省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 494查看 2回答
構(gòu)件上下層錯位如何處理
如題,剛開始畫的時候沒太注意,現(xiàn)在畫完了打算三維檢查一下的時候發(fā)現(xiàn)上下層錯位了,現(xiàn)在這個情況我應(yīng)該怎樣處理呢?是我前期畫的時候哪里沒注意到嗎?感覺以前也是這么操作的就沒有這個問題
框選這層所有構(gòu)件移動到正確位置
2022-10-12 12:21:05
你好:步驟一:將位置不對的圖元先顯示出來,將繪圖區(qū)域下方的【跨圖層選擇】按鈕打開,即框選不同類型的圖元。如圖:
步驟二:拉框選擇位置不正確的圖元---鼠標(biāo)右鍵點擊【移動】的功能---鼠標(biāo)左鍵選擇基準(zhǔn)點---拖到對應(yīng)位置即可。如圖:
備注:若不確定錯位圖元移動后的位置,可以快捷鍵F12調(diào)出【顯示設(shè)置】---樓層圖元---勾選【相鄰樓層】后操作。如圖:
2022-10-12 12:25:46
