每每 ? 2022-10-12 11:31:31 | 江蘇省 土建 | 1050查看 4回答
這個梁下面的標注是什么意思啊?
老師們,(Y:3C25)是什么意思?然后上部鋼筋還有兩個4C25,上面的那個4C25是不是圖紙錯誤?
2022-10-12 11:42:17 補充
這個圖沒顯示加腋信息,是不是在柱比梁寬的這一部分進行水平加腋?
你好:Y:3C25是梁垂直加腋鋼筋,4C25是梁該跨的上部跨中鋼筋。
首次提交 2022-10-12 11:35:07 最近修改2022-10-12 11:47:48 (修改過2次)
(Y:3C25)是什么意思?【是加腋鋼筋】
然后上部鋼筋還有兩個4C25,上面的那個4C25是跨中筋
4c25/2c20是支座筋
這樣的不是水平加腋,是垂直加腋,直接在梁的原位標注輸入加腋長度和加腋高度就可以
首次提交 2022-10-12 11:33:45 最近修改2022-10-12 11:45:13 (修改過1次)
梁的上部鋼筋,上面的那個4C25是梁的上部鋼筋。
2022-10-12 11:33:48
可以用原位標注識別
2022-10-12 11:35:22
