wangwen0929 2009-11-13 09:49:40 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 497查看 2回答
清單計價3.0綜合單價問題
清單計價3.0中,鎖定綜合單價后,如果改變清單工程量后,少部分清單綜合單價會和原來有差異,請問怎樣才能解決這個問題
已采納這是由于鎖定組價鎖定的是各定額子目在清單子目中的含量關系,而工程量的調整大小會影響到數據的四舍五入,表面上看是誤差,其實是更為準確的計算。我在軟件里找過,沒有通過軟件設置進行解決的可能。 甲方、監理的要求也無可厚非,因為清單綜合單價代表著合同價,一分的差異都是不行的。 當出現這種需要調整清單工程量的情況時,可將軟件與excel聯合起來使用,將原來定好的清單文件不做任何改變導出成excel文件,然后在excel里設置公式,再計算結果。 在excel里保證顯示結果用計算器驗算也準確無誤的辦法是所有中間數據和結果使用round()函數,它可以按指定小數點位數進行四舍五入。 也可在單元格格式里設置小數位數,在工具菜單下點“選項”,對“重新計算”里的“工作薄選項”下選擇“以顯示精度為準”
2009-11-13 12:00:14
鎖定綜合單價后,修改清單量,組價內容的量跟著變化,綜合單價不變。 但是有時會有微量的變化,幾分錢到幾元錢不等,不會影響大局的。 沒有高招,但是這是正常的,任何單位都是認可的(指內行)。 你要保持不變,只有做個別的組價內容修改。
2009-11-13 09:59:21
