ganshinan 2009-11-13 09:42:02 | 陜西省 其他專業(yè) | 722查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu)工程問題
在鋼結(jié)構(gòu)工程中: 1.屋架單榀指的是什么? 2.鋼梁算至鋼柱側(cè),還是算至柱里面?如算至柱里面,是否還要扣除? 3.內(nèi)墻凈長和內(nèi)墻槽長有什么區(qū)別?能否畫圖說明一下? 4.鋼筋混凝土異形板的鋼筋量和混凝土量如何計算? 5.鍍鋅板(YX-76-344-688-1.0型)中有無鋼筋?
已采納1、內(nèi)墻凈長是從內(nèi)墻的外皮算至外墻的內(nèi)皮嗎?是的 2、內(nèi)墻的槽長是從內(nèi)墻的內(nèi)皮算至外墻的內(nèi)皮嗎?根據(jù)構(gòu)件情況定 3、手算異性板的工程量如何計算? 可以劃線分割成規(guī)則圖形,然后套用相關(guān)計算公式計算即可。 4、對,就是底板,那么有鋼筋沒?通常沒有鋼筋。
2009-11-14 10:41:05
1、1個屋架; 2、要看是什么柱,鋼管柱(算柱側(cè))還是H型鋼(算柱內(nèi)腹板)? 3、內(nèi)墻凈長當(dāng)然是指內(nèi)墻的凈長度 4、可以用劃線布板功能畫板,然后布筋就可以 5、你說的應(yīng)該是組合樓板的承板(底板)
2009-11-13 10:14:19
