教父威廉 2022-10-11 22:57:34 | 重慶市 土建計(jì)量GTJ | 661查看 2回答
女兒墻壓頂這個(gè)鋼筋怎么算或者怎么輸準(zhǔn)一點(diǎn),壓頂和圈梁畫(huà)混凝土和模板工程量是一樣的
2022-10-11 23:19:58 補(bǔ)充
另外用圈梁畫(huà)整個(gè)上面250寬一起畫(huà)還是畫(huà)50寬,畫(huà)250寬就要把女兒墻高度調(diào)低100才不影響混凝土模板的量但是鋼筋會(huì)受影響
可以用異形挑檐繪制,方便截面編輯鋼筋
也可以圈梁繪制,在屬性其他鋼筋中輸入
2022-10-11 23:11:04
用異形剪力墻或異形欄板定義,垂直的鋼筋在屬性其他鋼筋里編輯,1c6鋼筋在屬性壓墻里輸入
2022-10-11 23:29:02
