li****@163.com 2009-11-12 23:26:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 219查看 5回答
不能打開軟件
打開GCL2008后,進去了新建工程的第一步,填寫工程信息,可是,填寫好后,軟件自動關閉了。試了無數次,也重啟、重新安裝軟件過,可還是如此,哪位高人知道是什么原因?是不是我的加密鎖服務時間到了?
加密鎖服務時間沒有限制,你下載干凈現有的軟件并清空回收站,然后用安裝盤重新安裝即可
2009-11-13 06:38:13
我認為應該是你的加密鎖還沒有到服務人員那里升級到2008吧 如果已經升級了 那就是你的加密鎖的插口的位置有問題了 你把加密鎖驅動重新裝了就可以了
2009-11-13 07:26:06
是加密鎖的注冊信息問題。 如果是經過注冊的正版鎖,就找廣聯達處理,有售后保障的。
2009-11-13 07:57:36
是軟件運行出現故障了,總部已經發布了修復補丁,抓緊下載修復軟件,否則會麻煩不斷的,
2009-11-13 19:13:41
有幾種原因,1你的電腦配置太差了,需要更換高配的,最好帶獨立顯卡的 2、就是你的電腦中毒了,殺毒 3、重新安裝新版的軟件,還要打上補丁
2009-11-13 10:26:47
