mabutingti 2009-11-12 22:26:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 667查看 5回答
在圖形算量2008中,定義梁構(gòu)件,如何在“屬性名稱”中選項(xiàng)?
定義磚混結(jié)構(gòu)的梁構(gòu)件,我在“屬性名稱”中,“類別1”選中了“非框架梁”,“類別2”應(yīng)選“板底梁”,但我漏選了,這樣對算量結(jié)果有何影響?其他幾個選項(xiàng)的計(jì)算結(jié)果有何差別?
已采納有影響,板底梁是指預(yù)制板下的梁,非框架梁是指普通梁
2009-11-13 06:46:10
應(yīng)該沒有影響吧
2009-11-12 22:38:14
對計(jì)算工程 量沒有影響,只是方便在量表模式下自動套用做法才有用!!
2009-11-12 22:46:15
完成可以很快的修改過來,只要在每層選擇要修改的梁,在屬性里就可以一次就修改過來。
2009-11-13 09:42:01
可以使用F3,按照名稱選取你要修改的構(gòu)建,修改屬性就可以,可以一次選擇多個(只要是你需要修改的在前邊的方框打鉤),很快搞定
2009-11-13 10:33:05
