go****@163.com 2009-11-12 20:58:48 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4661查看 12回答
地面墊層鋼筋如何計算
你好,我想咨詢一下墊層的分布筋如何在鋼筋算量中繪圖
(12)
已采納墊層一般不配鋼筋,若確實有就在單構件里面計算或定義筏板來解決。
2009-11-12 21:04:16
用筏板基礎或板構件來定義墊層,就可以布置上鋼筋了。
2009-11-19 09:23:47
地面墊層?不管是什么墊層,你可以用現澆板的方式定義,按墊層標注標高,按墊層套定額,就全部搞好了!
2009-11-12 21:00:23
按單層雙向布置,如果布不上,可到圖形軟件中用代碼解決, 如: =MJ*平米含量長度*每米重量/1000(換成T)
2009-11-12 21:03:12
在鋼筋軟件中墊層按板定義輸入分布筋信息計算出鋼筋量 在圖形軟件中墊層按墊層套定額。
2009-11-12 21:04:51
地面墊層鋼筋如何計算 按板構件考慮即可。
2009-11-13 10:06:24
在鋼筋中畫一分層板算出量來,然后在圖形中套定額時在工程代碼中輸入這個量就行了,再然后把鋼筋中那層板再刪除了。
2009-11-13 10:57:42
可以用滿堂基礎或者是板 來替代墊層,繪制鋼筋
2009-11-14 13:36:07
墊層的分布筋如何在鋼筋算量中繪圖? 建立繪制筏扳基礎。墊層中沒有鋼筋的,如果有鋼筋,就不是墊層
2009-11-12 21:31:35
算鋼筋量是用鋼筋算量軟件的,所以如果室內墊層有鋼筋時可以用板來代替墊層,調整一下板的標高,再用“單板”來配上底筋就可以。但需要注意板的范圍一定要符合要求。
2009-11-12 22:52:38
你好,墊層可以用分層板來處理,墊層的分布筋直接在分層板中輸入,,
2009-11-13 07:33:15
最好在圖形軟件中德房間里里用地面面積代碼解決, 如:按布筋間距算出 每平米鋼筋含量長度*每米重量/1000(T)*面積。
2009-11-13 07:56:46
