小木偶 2022-10-11 13:54:54 | 山東省 土建資料 | 552查看 2回答
關(guān)于三通一平編規(guī)或者規(guī)范
建設(shè)方把三通交一平交給施工方,并明確施工方可以要這部分的費(fèi)用。然后有沒有什么編制規(guī)定,或者規(guī)范中明確,施工方可以單獨(dú)要這三通一平這部分的費(fèi)用。主要想要關(guān)于三通一平的編規(guī)或者規(guī)范,如果有,是否可以提供。809693154@qq.com
費(fèi)用定額中具體說明
2022-10-11 14:16:59
可以的,在合同中注明由承包人實(shí)施。
2022-11-28 22:46:05
