xuexi 2009-11-12 19:10:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 420查看 2回答
廣聯(lián)達圖形算量打不開
在一臺機器上用圖形算量做完一個工程,去另一臺電腦上打不開,提示:計算規(guī)則[山東省建筑工程消耗量定額計算規(guī)則(2004年04月后)-08清單(R9.6.1.1132)]沒有注冊或沒有安裝 請問怎么解決或者去哪下載安裝,新手。。。
確認一下另一臺電腦上的加密鎖是否支持提示的定額計算規(guī)則,在加密鎖設(shè)置的已購產(chǎn)品中可以查看 如果支持把軟件重新安裝一下,可能在安裝時沒有全部安裝,如果加密鎖不支持沒有注冊相應(yīng)的模塊是無法打開的。
2009-11-12 19:14:13
這個問題我遇到過,是你在卸載軟件的時候把加密鎖插在電腦上的,導致加密鎖的數(shù)據(jù)出錯,需要找廣聯(lián)達公司重新?lián)Q鎖啦。
2009-11-13 13:08:44
