大鑫 2022-10-11 08:45:43 | 山東省 土建 | 1096查看 1回答
山東定額一般土方工程,機(jī)械挖土的系數(shù)是0.95,人工挖土0.063的問(wèn)題
山東定額一般土方工程,機(jī)械挖土的系數(shù)是0.95,人工挖土0.063,為什么人工不是0.05,加起來(lái)不正好等于“1”嗎?
以前03定額是機(jī)械0.95,人工0.05;16定額一般土方 基槽 基坑里的機(jī)械和人工系數(shù)都改了
2022-10-13 14:26:45
16新定額關(guān)于機(jī)械挖土后,基底和邊坡剩余小于0.3m的土方,進(jìn)行人工清理修整,按挖方總量*系數(shù)
定額計(jì)價(jià)挖土方套了兩項(xiàng),然后機(jī)械挖土的工程量*0.95人工工程量*0.05這樣對(duì)
請(qǐng)教山東消耗量定額機(jī)械挖土方時(shí)人工挖剩余土乘以2的問(wèn)題?
人工挖剩余土?xí)r乘以 2,是考慮土方量增加了還是施工難度增加的緣故,因?yàn)檫@部分土外運(yùn)時(shí)土方量也是乘以 2 嗎?
