ganshinan 2009-11-12 16:40:54 | 陜西省 其他專業(yè) | 643查看 1回答
鋼柱的計算
1-500*36是什么鋼,如何計算理論重量? 2.-80*22中有一孔洞,直徑為37,請問是否要扣除空洞?
-500*36是扁鋼,寬500mm,厚度36mm,查五金手冊計算重量。也可以計算為體積*7.85t計算。 -80*22中有一孔洞,不扣除孔洞的面積。 這個標注就要問設(shè)計人了,看是不是長度。
2009-11-12 16:45:11
