安安 2022-10-10 18:04:49 | 河北省 土建 | 407查看 3回答
鋼筋錨入長(zhǎng)度怎么設(shè)置
首先問一下,我用挑檐畫這個(gè)構(gòu)建是對(duì)的嗎,第二我想問一下,這種構(gòu)建,在沒說明錨固長(zhǎng)度的時(shí)候,我一般從哪查詢,或者是多少倍D的這種,麻煩了,有點(diǎn)一頭霧水
畫法是對(duì)的,水平長(zhǎng)度設(shè)計(jì)標(biāo)注是200mm,目測(cè)你畫長(zhǎng)度是小于200。這個(gè)設(shè)計(jì)圖不明確的,直接問設(shè)計(jì)員。
首次提交 2022-10-10 18:08:46 最近修改2022-10-10 18:13:17 (修改過1次)
輸入La即可
首次提交 2022-10-10 18:06:19 最近修改2022-10-10 18:08:35 (修改過1次)
用挑檐繪制正確
沒有明確的情況下,可以直接用cad拉一個(gè)長(zhǎng)度在繪制時(shí)按對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度繪制即可
首次提交 2022-10-10 18:07:20 最近修改2022-10-10 18:07:50 (修改過1次)
