努力學習 2022-10-10 15:59:31 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 1464查看 3回答
廣聯達地面做法有鋼筋該怎么布置,沒有現澆板
可以布置上板,然后布置鋼筋,也可以用計算式進行計算,如:總面積/(間距*間距)*間距*2*鋼筋比重
2022-10-10 16:01:53
手算 QDL(面積)*(1/水平間距+1/垂直間距)*鋼筋直徑*鋼筋直徑*0.00617/1000(單位為t)
或者布置現澆板了布置鋼筋,提鋼筋量即可
2022-10-10 16:01:59
可以用現澆板布置,也可以在單構件中輸入計算式處理.
2022-10-10 16:22:11
