三和大神 2022-10-10 09:56:35 | 湖北省 土建 | 661查看 1回答
關于樓地面標高
1.-1層結構完成面標高為-6.1,建筑做法為100mm厚貼磚,建筑完成面應為-6。樓地面頂標高選項中有層底標高,底板頂標高兩個選項,無論如何選擇樓地面頂標高均為-6.1,即繪圖輸入的樓地面頂標高均為-6.1。請問如何設置能讓樓地面底標高從結構完成面頂標高開始計算。
沒必要設置,不影響樓地面工程量的計算,一般來說樓地面面直接默認層底標高就行,除非一些特殊地方的地面標高確實需要抬高,只是建筑做法厚度的問題不需要調整樓地面的標高,同理墻面一般也不需要調整到地面完成面以上,因為沒必要扣的這么細,還涉及到現場是先做地面還是先做墻面的問題,總之,沒必要扣的這么細除非老板特別要求
2022-10-10 10:02:06
