張亞靜 2022-10-10 09:17:13 | 山東省 土建設計概算預算土建計量GTJ | 413查看 3回答
大蘇打
答題: 152 被贊: 84
這個又不影響算量
2022-10-10 09:19:39
啊哈哈
答題: 40 被贊: 18
這個不影響算量,黃色警告的不用管,紅色的才需要修改
2022-10-10 09:21:12
瑤兒瑤
答題: 61 被贊: 17
應該是你的女兒墻下邊沒有繪制墻體才提示的,這個不用管,不影響工程量
2022-10-10 09:35:02
大神!大型地下室,包含主樓地下。繪圖思路?
建立一個繪圖文件。然后在文件里建立,車庫,各主樓分項工程。再分割各樓圖紙。按照各樓建好圖元。關鍵是怎么把各樓各層圖元放到車庫圖元里?用圖元移動嗎?2021-04-27 08:37:10 補充主樓的伐板基礎,是在車庫伐板圖元建立。還是在主樓圖元建立?如果車庫建立主樓的墻柱會不會上下層不連續。如果主樓圖元畫伐板基礎,他與車庫伐板鋼筋會不會沒有鏈接?
麻煩您了,謝謝!!
1:高層暗柱,需要像框架柱一樣加密嗎?還是僅搭接區加密?2:截圖人防口部節點,(由于L型人防構建處理不了)這些位置是用暗柱處理?還是異型框柱處理? 水平箍筋按層高算?還是按洞口高度算? 搭接區還要加密嗎? (如果從人防門框墻圖集看,水平箍筋計算的位置僅洞口高度對嗎?)3:如果用暗柱處理,07人防門框墻圖集2-2剖圖,洞口頂部以上的水平筋 及洞口底部以下的水平筋,是伸入暗柱一個錨固長度?還是伸到暗柱邊彎折?(就是普通剪力墻水平筋遇到暗柱那樣錨固。) 人防圖紙上,就這樣位置的標注構建,一直不知道該怎么畫?用什么構建畫才對。 具體水平箍筋算多高?洞口頂部和洞口底部通長水平筋,算到什么位置截止。
廣聯達2021土建,項目合并總是多出一個樓層
一個車庫和辦公樓的工程,地下部分,二次結構全部是含在車庫圖紙里面,主體柱梁墻板基礎放在了辦公樓的-1層,現在畫圖全部完成,想合并在一起扣減砌體墻以及布置裝飾,樓層高度和圖集都修改一致,合并時選擇了覆蓋同位置構建,可是合并的時候總是會多出來一個-1層,以車庫為主合并辦公樓時,辦公樓-1層全部會放入多出來的那個-1層里面,基礎層也會相應下降一個樓層的高度,根本沒法匯總計算,到底是怎么回事啊2023-03-01 10:08:34 補充車庫樓層表主樓樓層表主樓合并選擇部分車庫為了框架梁布置過不含鋼筋不需要提取的剪力墻和框架柱,在這里用主樓全部覆蓋主樓1層底板標高應為-0.05,合并后變成-4.55樓層表變成這樣了
數據更新時間 : 2025-05-25
