只爭朝夕 2009-11-12 13:50:59 | 河北省 其他專業(yè) | 1712查看 3回答
柱子是不是只有在頂層才用設置邊角柱及中柱之分?如果不設置對鋼筋計算是否會有影響?
已采納先說說10。0版本中的情況吧:#號在邊柱中使用。是對頂層邊柱進行錨固所特有的,即在邊柱的外側(cè)縱筋前加上#,表示此筋按1。5倍錨固進行錨固,不設的話按縱筋到保護層后彎折12D計算,量不對的;如果不是頂層邊柱,你加上#,它也會給你按1。5倍錨固的,10。0軟件還是有點傻的,但是角柱能自動處理的。 不見得只有到頂層才使用這個功能,如果在中間哪一層的柱子也可以使用這此操作的,但是要確認那些柱子的上一層相應位置沒有柱子時才能使用呀!這就是為什么每層都有“自動判斷邊角柱”這個功能的! 現(xiàn)在的鋼筋2009好反了,對于邊角柱來說,到頂層只要自動判斷邊角柱就行了,軟件能自動處理的.
2009-11-12 14:27:21
柱子在頂層才需要設置邊角柱的,這樣柱子會按平法規(guī)則去計算,如果不設置鋼筋量會少一點
2009-11-12 13:53:38
只有頂層才需要判別邊角柱,因為到頂層柱筋要錨固到板里面!
2009-11-12 15:51:58
