dannylee725 2009-11-12 13:23:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1562查看 4回答
清單報價可以復制到另一個項目嗎?
我從一個單位工程,復制一些清單項目到另一個新建的單位工程后,怎么那個“類別”不就變成“借項”了,這樣會有影響嗎?目前總價是一樣的。
已采納如定額一樣不會出現借項, 方法:在新建的單位工程預算文件里點文件、打開另一個文件,兩個文件內容就可以相互復制了,或打開多個文件也可,不要分別打開復制。 我做了一個結算,單價不變,變更特多,就是這樣做的,方便多了。
2009-11-12 13:47:35
可以復制,你把選用的定額改為相同的,就不會是借項了。
2009-11-12 13:25:17
目前廣聯達軟件只能在同一個文件內進行復制,暫時還不能在兩個文件之間進行復制。
2009-11-12 13:28:27
利用“導入導出”按鈕。步驟如下: 先建工程--導入導出--歷史工程---選要導入的已有的工程--導入--確定---提示“導入成功”--確定--關閉。--如果出現沒有匹配的項,逐項修改。
2009-11-12 13:42:28
