阿董 2009-11-12 11:37:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 907查看 5回答
16C10@125/200(4)箍筋根數(shù)計(jì)算
16C10@125/200(4)箍筋表示每跨只有16根箍筋嗎?那間距125/200做何用?廣聯(lián)達(dá)里好像是按間距125/200(4)來計(jì)算的,前面輸?shù)?6沒用嗎? 一根梁集中標(biāo)注的箍筋就是16C10@125/200(4),那每跨箍筋數(shù)量都是16根嗎?
已采納03G101中對箍筋注定中有詳細(xì)的說明的,如下圖 你說的這根梁是梁支座兩端各有16個(gè)三級直徑為10的四肢箍筋即32個(gè),間距為125;跨中為間距200的四肢箍,你只要按圖紙中的錄入就行了,軟件會(huì)自動(dòng)處理的。
2009-11-12 13:11:00
前后矛盾需要咨詢設(shè)計(jì)院。
2009-11-12 11:40:43
按設(shè)計(jì)輸入。16C10@125/200(4)箍筋表示每跨兩端加密區(qū)為16根C10@125/箍筋,其余為@200
2009-11-12 11:44:10
16條三級鋼,直徑10,加密區(qū)間距125,非加密區(qū)間距200
2009-11-12 12:12:26
16C10@125/200(4)箍筋表示每跨兩端頭各加密16根間距為125的箍筋,中間間距為200的間距
2009-11-12 13:26:55
