~ 2022-10-09 12:43:00 | 山東省 土建 | 664查看 3回答
基礎標高高于原有地坪標高,土方回填工程量應該怎樣計算
類似情況應該首先考慮土方平衡的。
2022-10-09 12:47:33
基礎標高高于自然地坪?
這樣的就沒有挖填了,需要先填土的吧
先整理場地到基礎底,不過簡單的填土應該不可以的吧?必須是硬基層才可以做基礎底的
2022-10-09 12:55:03
先進行原始抄測,然后根據設計標高進行土方計算,回填土。計算填方。
填方工程量=總量-建筑物、構筑物埋地體積。
2022-10-09 13:06:25
