謝大發 2022-10-09 11:14:36 | 廣東省 土建結算 | 606查看 2回答
開挖計算兩邊工作面寬度,回填土如何計算?
開挖計算兩邊工作面寬度,回填土如何計算?是直接用開挖(含兩邊增加工作面)工程量減去回填石粉+管的工程量=回填土的工程量還是不計算兩邊增加工作面工程量?
回填土是直接用開挖(含兩邊增加工作面)工程量減去回填石粉+管的工程量(管道管徑在DN500以上才扣減)=回填土的工程量。
2022-10-09 11:17:54
你好,開挖(含兩邊增加工作面)工程量減(回填石粉+管的工程量)=回填土的工程量
2022-10-09 11:16:49
