ke****@163.com 2009-11-12 10:15:34 | 山西省 土建算量GCL2013 | 256查看 8回答
2008中墻屬性怎樣定義
請問在2008中:我的問題是:一層是M10混合砂漿,三~六層M7.5混合砂漿,有內(nèi)外墻(砌體)。現(xiàn)怎樣定義強的屬性?謝謝
(8)
在算量軟件中如果你是采用工程量表法計算,我認(rèn)為在構(gòu)件定義時定義構(gòu)件砼或砂漿標(biāo)號沒有什么實際意義,要在套定額時該標(biāo)號才可以在最后的報表中顯示正確的標(biāo)號
2009-11-12 10:30:55
請問在2008中:我的問題是:一層是M10混合砂漿,三~六層M7.5混合砂漿,有內(nèi)外墻(砌體)。現(xiàn)怎樣定義強的屬性?謝謝 回答:在定義墻體構(gòu)件時首先分清楚內(nèi)外墻體構(gòu)件情況,然后在工程量表做法里套定額做法時在名稱后面加上標(biāo)號的區(qū)分即可分別匯總各自的工程量
2009-11-12 10:31:35
分層定義分內(nèi)外墻定義
2009-11-12 10:59:47
可以在墻-新建墻體-設(shè)置墻名稱---類別--材質(zhì)---砂漿標(biāo)號--墻厚度--內(nèi)外墻
2009-11-12 11:05:57
最簡單的操作:在工程設(shè)置-樓層信息,右邊的標(biāo)號設(shè)置-磚墻,首層設(shè)為M10混合砂漿,三~六層M7.5混合砂漿。然后在繪圖輸入,每層里新建內(nèi)外墻繪制就行了
2009-11-12 11:08:54
內(nèi)外墻在砌體名稱中注明就OK了,砂漿強度在屬性中選擇就可以分清楚了!
2009-11-12 11:52:18
在每層中分別定義,內(nèi)墻與外墻名稱分開,套用不同定額
2009-11-12 10:17:24
內(nèi)外墻可以在屬性里“內(nèi)/外墻標(biāo)志”中選擇。 砂漿的標(biāo)號可以在構(gòu)件做法的名稱中加入標(biāo)號的標(biāo)記,這樣導(dǎo)入到套價軟件中就好處理了。
2009-11-18 08:42:53
