Gorgeous 2022-10-08 15:28:55 | 四川省 土建 | 282查看 2回答
請問框架柱的抗震等級為二級是P6嗎
你好:上傳圖紙說明看一下。
2022-10-08 15:30:41
需要根據實際工程結構設計說明判斷。
2022-10-08 15:30:49
請問總說明中說剪力墻和框架抗震二級,那么抗震構造措施構造柱,窗臺圈梁是否也該為二級抗震?
窗臺圈梁彎錨支座寬<Lae時,在構造柱里是否為彎錨?彎錨是取梁寬-保護層+15d?還是Lae?還是取Max(梁寬-保護層+15d,Lae)?
請問,表格備注里的意思是,基礎層所有部位構件都用上抗滲P6嗎?比如基礎的內墻,柱
2021-10-29 10:33:45 補充還有基礎一行,C30標號,但是下面的柱又是C35,那這個柱子是指的哪個部位的,包括基礎的柱子嗎?
