幻想 2009-11-11 18:24:39 | 河北省 其他專業 | 10365查看 2回答
矩形梁、圈梁一般設在什么位置?從圖上怎樣看出來?
已采納圈梁(表示方法:QL)在墻上,一般是在本層墻的頂標高處,層高較高的話,墻的中間高度也可能有圈梁。圈梁一般會在設計說明中說明布置位置,圖上一般用帶顏色的色帶加重顯示,或單獨繪制圈梁布置圖。 在磚混結構中,矩形梁(表示方法:L、XL、KL)下一般沒有墻,框架結構中矩形梁下可能有墻,矩形梁的位置在層頂標高處,在結構圖中,一般會用平法表示矩形梁的截面和鋼筋信息,如:L1 250*500 A8@200(2) 2B20;4B20。
2009-11-11 21:23:59
圈梁一般常現現在磚混結構中,矩形梁是按斷面形狀來說的,不是梁的類形,也就是說框架梁有矩形的,圈梁也有矩形的,過梁也有的,具體還是好好學習一下專業知識吧!
2009-11-11 18:29:49
