liubin168175 2009-11-11 17:16:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 8515查看 5回答
清單回填土工程量怎么計算?
在08清單中,回填土的工程量如何計算?按清單的計算規則計算回填土方工程量.回填土方工程量=挖土方工程量-基礎工程量,按這樣計算回填土方工程量=0,而回填土實際上本身成在,請問清單回填土的工程量如何處理?問題補充:比如:有一地下室,四周為剪力墻,基礎墊層外邊緣與剪力墻齊平,這樣計算回填土方工程量=0,而回填土實際上本身成在,請問清單回填土的工程量如何處理?
已采納回填土的工程量的計算:挖土方工程量-埋入自然地面以下的基礎構件 基礎構件(如砼基礎、基礎墊層、基礎梁等自然地面以下所埋入的構件)的工程量,含剪力墻所占的體積。 象你所說的情況在08清單中計算的回填土工程量確實為0是正確的。在實際設計中墊層與剪力墻外邊平齊的情況很少見。 清單回填土的工程量應列項為0M3
2009-11-11 18:41:18
回填土方工程量=挖土方工程量-基礎工程量=0,應該是基礎無墊層,基礎埋深也為0,是這樣嗎?
2009-11-11 17:20:30
回填土的清單計算規則是:按設計圖示尺寸以體積計算 注:1.場地回填:回填面積乘以平均回填厚度2.室內回填:主墻間凈面積乘以回填厚度3.基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物) 是扣減埋設的基礎體積。
2009-11-11 17:21:53
在08清單中,回填土的工程量的計算是按清單的計算規則計算回填土方工程量.即:回填土方工程量=挖土方工程量-基礎構件(如砼基礎、基礎墊層、基礎梁等自然地面以下所埋入的構件)的工程量,應該將此處的“基礎工程量”理解為埋入自然地面以下的基礎構件就對了
2009-11-11 17:26:14
新的2008清單規范有明文規定,文檔內的挖土體積是指清單工程量的挖土體積,而不是實際挖出來的土方體積
2009-11-11 17:27:58
