賞一杯茶 2022-10-07 16:45:14 | 重慶市 安裝機電安裝算量GQI | 769查看 4回答
避雷網在不同標高的平臺之間需要連接嗎?要計算工程量嗎?
紅色標高4米,藍色16米,黃色21米,箭頭指的那幾個地方需要計算豎向工程量嗎?如果要計算按扁鋼還是平面用的圓鋼?
你這平臺是鋼平臺嗎?
圖紙是如何要求的?
有兩種情況
1、利用鋼筋混凝土柱鋼筋引下
2、也有按照你說的,豎向計算-40*4的接地母線引下。
3、查找豎向個數*高=總長即可。
首次提交 2022-10-07 16:48:48 最近修改2022-10-07 16:52:02 (修改過2次)
避雷網在不同標高的平臺之間需要連接,需要連接的 自然要計算工程量。
2022-10-07 16:50:28
一般是利用柱內鋼筋連接 ,需要計算工程量
2022-10-07 16:58:59
高低差之間需要做豎向連接,并計算工程量。
2022-10-07 20:46:19
