王帥 2009-11-11 16:53:54 | 陜西省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 408查看 6回答
關(guān)于取費(fèi)問題
1、如果雙方在簽訂合同時有目項(xiàng)工程商定了每平方米多少錢,那么該項(xiàng)工程還取費(fèi)嗎? 2、有的工程甲乙雙方商定包死價后還取費(fèi)嗎? 3、商砼在合同中把各個標(biāo)號的砼單價已經(jīng)定了,那么該項(xiàng)是在差價里面處理還是在分項(xiàng)工程里面處理。
(6)
合同把所有價格都約定了,不用取費(fèi),也不用作任何處理了。
2009-11-11 18:52:23
1、如果雙方在簽訂合同時有目項(xiàng)工程商定了每平方米多少錢,那么該項(xiàng)工程還取費(fèi)嗎? 答:這類合同屬于固定單價合同。每平方米單價已經(jīng)包括了從開工到竣工過程中施工,管理,上繳管理費(fèi)稅金等所有發(fā)生的費(fèi)用。施工完成平方米數(shù)量乘以每平方米單價進(jìn)行結(jié)算。所以該項(xiàng)工程不再計(jì)取任何其他費(fèi)用。 2、有的工程甲乙雙方商定包死價后還取費(fèi)嗎? 答:這類合同屬于固定總價合同。施工圖紙范圍內(nèi)的施工項(xiàng)目工程不再計(jì)取任何其他費(fèi)用。 3、商砼在合同中把各個標(biāo)號的砼單價已經(jīng)定了,那么該項(xiàng)是在差價里面處理還是在分項(xiàng)工程里面處理。 答:執(zhí)行合同砼單價。不存在調(diào)整材差的問題。
2009-11-14 21:47:12
答:1、不取費(fèi),合同約定每平方米的價格應(yīng)標(biāo)明是否含稅。 2、包死價后不取費(fèi)。 3、直接輸入商砼價格。
2009-11-12 20:44:30
1、如果雙方在簽訂合同時有目項(xiàng)工程商定了每平方米多少錢,那么該項(xiàng)工程還取費(fèi)嗎? 答:那這是要包括任何費(fèi)用的。 2、有的工程甲乙雙方商定包死價后還取費(fèi)嗎? 答:不取費(fèi)。 3、商砼在合同中把各個標(biāo)號的砼單價已經(jīng)定了,那么該項(xiàng)是在差價里面處理還是在分項(xiàng)工程里面處理。 答:也不能另作處理。
2009-11-11 16:57:28
前兩個問題不用取費(fèi)但是要取稅金,第三個問題直接在分項(xiàng)工程里面處理。
2009-11-12 14:26:52
1、如果雙方在簽訂合同時有目項(xiàng)工程商定了每平方米多少錢,那么該項(xiàng)工程還取費(fèi)嗎?(這要具體分析,不能一概而論。要看這個商定單價包含什么費(fèi)用,主要看是否包含稅金和勞保,如果沒有包含要計(jì)取這兩項(xiàng)費(fèi)用。) 2、有的工程甲乙雙方商定包死價后還取費(fèi)嗎?(商定包死價一般不計(jì)取任何費(fèi)用) 3、商砼在合同中把各個標(biāo)號的砼單價已經(jīng)定了,那么該項(xiàng)是在差價里面處理還是在分項(xiàng)工程里面處理。(在分項(xiàng)工程里面處理,直接輸入商砼單價)
2009-11-14 10:55:42
