gaosuguo 2009-11-11 15:49:22 | 北京市 其他專業 | 289查看 4回答
有關管道工程
室外采暖管道的保溫層一般是多厚?
已采納室內;按華北標,DN50及以下30mm,50以上至200為40mm.200以上為55mm. 室外;按華北標,DN32及以下50mm,50以上至200為70mm.200以上為90mm
2009-11-11 18:23:24
室外采暖管道的保溫層多厚 要根據設計圖確定,如果設計不明確,建議你直接和設計聯系,請他們給與明確為好。
2009-11-11 15:51:49
室外采暖管道的保溫層一般是多厚要看圖紙設計,如沒有設計是自行施工的工程一般采用50厚
2009-11-11 16:12:06
大多是50mm
2009-11-11 16:41:13
