京通物流 2009-11-11 15:37:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 291查看 1回答
在線提問安裝圖形算
安裝圖形算量,導入CAD圖后,下一步如何操作?
(1)點擊導航欄處的”CAD草圖”,然后點擊繪圖區上側的“導入CAD圖”。 一般可以先導入柱的圖。 (2)導入圖后,點擊導航欄“識別軸網”,然后點擊繪圖區上側的“提取軸線”,在繪圖區,按住Ctrl,選擇任意一條軸線后點擊右鍵,則軸線消失;再點擊“提取軸線標識”,按住Ctrl,選擇任意一個軸線后標識后點擊右鍵,則軸線標識消失;最后點擊“識別軸線”。則軸網導入成功。 (3)導入柱時,若有柱表則優先導入。再按順序點擊“提取柱邊線”,“提取柱標識”,再“識別柱”,操作方法同軸網。 (4)其他構件導入方法相同,但導入后先進行CAD草圖定位,每次導完圖后要清除CAD草圖。 注意到梁時還要識別原位標注,板不能導入軟件,需自己畫。但需要通過導入板構件導入受力筋和負筋。導入后都要重新識別一下。 具體操作可以到本站學習課堂里看CAD導圖全過程視頻
2009-11-12 09:56:53
