田野ty 2009-11-11 14:14:32 | 北京市 其他專業(yè) | 1088查看 4回答
北京的預(yù)算什么時候用房修預(yù)算啊
假如一個賓館 要從新裝修 把原來的頂面 地面 拆除 墻漆鏟除 然后重新 做吊頂 鋪磚 刷漆 新做的項目 就應(yīng)該套2001了吧 拆除套2005吧 可是 取費表用房修的嗎 還是都用房修的定額 取費也用房修的 也就是說房修和2001的界限是什么 謝謝 還有就是廣聯(lián)達(dá)8.0不能做房修預(yù)算吧
已采納嚴(yán)格的來說必須執(zhí)行05修繕定額,軟件里定額裝飾、建筑拆除安裝都有,8.0可以做房修預(yù)算,但必須有定額庫,正版要要銀子。我剛做完。
2009-11-12 15:16:53
1、整體而言,這個賓館項目是裝飾裝修工程,應(yīng)該用裝飾定額,如果裝飾定額里面沒有的項目可以參照房屋修繕定額, 也就是說房屋修繕定額注重房屋結(jié)構(gòu)修繕維護(hù),而裝飾定額更注重房屋表面的裝飾裝修。 2、如果廣聯(lián)達(dá)8.0用的好的話也可以做房修預(yù)算。
2009-11-11 14:26:32
你這個應(yīng)該用05房修。8.0里是不帶房修的,在整體解決方案你的計價模式選擇定額就可以了。 05房修定額使用本市行政區(qū)域內(nèi)的各類房屋建筑和其附屬設(shè)備的修繕工程,改建工程,重新裝飾裝修工程,系統(tǒng)更新改造工程,抗震加固工程,一般單層方的翻建工程,古建筑修繕、復(fù)建、保護(hù)性移地遷建工程,以及隨同上述各類干嘔工程施工的零星(建筑面積在300m2以內(nèi))添建、擴(kuò)建工程。不適用于建筑面積在300m2以外的新建、擴(kuò)建工程和臨時性的工程。
2009-11-11 14:37:59
裝修工程,應(yīng)該用裝飾定額,但是,重新裝飾裝修工程,屬于房屋修繕,也可以用房修的定額,頂面 地面 拆除 墻漆鏟除用房修的定額,取費也用房修的,我認(rèn)為根據(jù)定額規(guī)定都用房修的定額 取費也用房修也可以, 廣聯(lián)達(dá)8.0可以做房修預(yù)算,給做新建一樣,選修繕2002估價表就可以了
2009-11-11 19:08:39
