劍指蒼穹 2022-10-04 16:29:04 | 江蘇省 土建 | 1241查看 3回答
防水附加層是否計算
如圖所示:筏板使用的是自粘膠膜防水卷材,柱墩位置多加了一遍瀝青防水卷材。請問自粘膠膜卷材的工程量是否是筏板與柱墩的水平投影面積+柱墩的斜面面積。柱墩的瀝青防水卷材是否可以單獨(dú)算量?如可以單獨(dú)計量工程量是否是柱墩的水平投影面積+柱墩的斜面面積+上翻的300mm。
你好:是柱墩的水平投影面積+柱墩的斜面面積+上翻的300mm
2022-10-04 16:31:43
附加層是要計算的
2022-10-04 16:30:22
自粘膠膜計算一次,是總面積的。瀝青防水卷附加層,另外按設(shè)計圖計算面積的。按設(shè)計圖做,不存在不相容的問題。
2022-10-04 16:34:27
