ZXDLOVEGY 2009-11-11 11:38:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 5回答
梁墊在鋼筋算量中該畫成什么構件呢
None
已采納費那么大勁畫上去,還不如用單構件處理快呢!!!
2009-11-11 13:25:08
可以按梁構件布置。軟件非常開放,還要只拘泥一種方式上,你這個也可以采用柱修改標高,獨立基礎修改標高等多種方式布置,你認為哪種方便就用哪種,快捷準確就行!
2009-11-11 11:47:46
可以采用畫墻梁的方法
2009-11-11 11:48:31
梁墊在鋼筋算量中該畫成什么構件呢 回復:按單構建來輸入
2009-11-11 11:51:13
梁墊一般沒有配筋,所以在鋼筋中就不用畫,只在圖形算量中畫
2009-11-11 14:23:13
