L i 2022-10-03 15:28:45 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 455查看 1回答
各位老師,我想請教一下混凝土鋼筋扣減的問題,如下
我現在得畫一個環框梁,但這個梁的配筋形式是柱配筋的樣式,所以不能直接在梁里面定義,所以我用了自定義線定義這個梁,但是這個梁不會和與其重合的墻產生扣減關系,所以混凝土與鋼筋量是一定不準確的,我應該如何為處理這個問題啊?求各位老師給出解決方案。
你好:點構件轉換,轉換為框架梁。
自定義線轉成挑檐/壓頂/欄板,鋼筋仍然會存在。因為自定義線和挑檐/壓頂/欄板都有截面編輯,所以轉換之后繪制的鋼筋不變。如圖:
首次提交 2022-10-03 15:29:58 最近修改2022-10-03 16:33:33 (修改過1次)
