la****@yahoo.com.cn 2009-11-11 10:41:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 503查看 4回答
圖形8.0怎么算綜合腳手架
柱、梁、板、墻、門窗、建筑面積均已畫(huà)出,在樓層工程量里面發(fā)現(xiàn)了綜合腳手架的量,請(qǐng)問(wèn)綜合腳手架的量是怎么得出來(lái)的? 與什么構(gòu)件有關(guān)是否正確? 算建筑面積的時(shí)候利用了虛墻是否有影響?問(wèn)題補(bǔ)充:外墻腳手架具體該怎么算》? 請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),不勝感激中...
綜合腳手架一般計(jì)算規(guī)則是用建筑面積來(lái)計(jì)算的。在其他構(gòu)件中建立建筑面積,在建筑面積中套綜合腳手架的定額。 算建筑面積的時(shí)候利用了虛墻如果虛墻圍成的范圍需要計(jì)算建筑面積就不影響工程量的計(jì)算。 如伸縮縫要計(jì)算建筑面積就可以用虛墻連上再點(diǎn)建筑面積。
2009-11-11 10:44:56
答;綜合腳手架的晴是按建筑物的建筑面積計(jì)算的。與構(gòu)件沒(méi)有任何關(guān)系。對(duì)于算建筑面積的時(shí)候利用職權(quán)的虛墻不會(huì)影響工程量計(jì)算的,虛墻構(gòu)件只是起分割和封閉作用。。。
2009-11-11 10:46:02
綜合腳手架 按照建筑面積計(jì)算。
2009-11-11 10:47:01
目前外墻綜合腳手架一般用手算,廣東省的綜合腳手架不是按建筑面積計(jì)算的,是按外墻長(zhǎng)*高度計(jì)算的。圖形算量計(jì)算還不太好處理,普遍用手算。
2009-11-12 11:20:01
