ZXDLOVEGY 2009-11-11 10:26:36 | 北京市 其他專業(yè) | 1410查看 3回答
施工單位工作聯(lián)系單
請問各位: 工作聯(lián)系單,施工單位一般先上報哪個單位,如果有監(jiān)理單位,是否先報監(jiān)理單位!然后由監(jiān)理單位去解決問題,如果聯(lián)系單中有設(shè)計問題,是否由監(jiān)理單位在把能解決的問題解決后上報建設(shè)單位解決!!!! 有沒有相應(yīng)的規(guī)范或規(guī)定,能把監(jiān)理與設(shè)計單位說通,我現(xiàn)在是建設(shè)單位人員!!! 在線等 ~~~問題補充:聯(lián)系的內(nèi)容主要是設(shè)計方面的,這樣的話,先報到我這嗎? 謝謝
已采納工作聯(lián)系單,施工單位一般先上報監(jiān)理單位,如果是設(shè)計問題,監(jiān)理單位就會轉(zhuǎn)交給設(shè)計單位。一般工作聯(lián)系單下方有個意見欄,有監(jiān)理單位意見,建設(shè)單位意見和設(shè)計單位意見。 監(jiān)理單位單位收到工作聯(lián)系單,如果是設(shè)計問題,他們無權(quán)修改,他們肯定會批請設(shè)計單位回復(fù),這時,設(shè)計單位肯定要對設(shè)計問題作出答復(fù)。
2009-11-11 10:40:41
這要看聯(lián)系的工作性質(zhì)主體是誰,一般是發(fā)給監(jiān)理單位的。
2009-11-11 10:28:29
先給監(jiān)理人。再有監(jiān)理人給發(fā)包人,一般的程序。
2009-11-11 10:46:35
