鯨魚 2022-09-30 08:26:54 | 河北省 安裝 | 731查看 4回答
電氣中SCE吊頂內敷設,這個管是軟管還是硬管,水平方向的管是直接放在吊頂上的嗎
吊頂內敷設電線管或橋架應使用單獨的錨固點和吊拉筋,不得與吊頂天棚的吊掛件混用。一般使用管材與垂直方向的管材保持一致。
2022-09-30 08:36:38
SEC穿金屬套管吊頂內敷設,吊頂內金屬套管一般采用的是JDG或KBG,按照規范不能直接放到吊頂內,要用支架固定
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
首次提交 2022-09-30 08:38:07 最近修改2022-09-30 08:38:32 (修改過1次)
是鋼管
水平方向的管是不能直接放在吊頂上的,需要有吊架
2022-09-30 08:43:52
要求是金屬管。需要用支吊架固定,不能直接放在吊頂上。如果就位困難,可用金屬軟管。
首次提交 2022-09-30 10:05:51 最近修改2022-09-30 10:08:23 (修改過1次)
