哈哈嘿哈 2022-09-30 08:06:28 | 重慶市 安裝 | 490查看 2回答
安裝工程, 鍍鋅鋼管要算重量,知道直徑和長度,是怎樣計算重量,系數是乘以多少
xagcc 鉆石專家
答題: 317423 被贊: 72211
查看五金手冊計算成重量
首次提交 2022-09-30 08:08:45 最近修改2022-09-30 08:11:16 (修改過1次)
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128595 被贊: 30914
查看五金手冊
2022-09-30 08:45:23
景觀照明問題
請問一下老師,這個航空障礙燈大樣圖,圖中標注的這些材料都是要單獨計算的嗎?還是是和燈一套的呢?如果單獨計算,比如圓鋼,我可以直接按圖紙測量長度來計算嗎?然后螺栓算重量,SC65管按圖紙測量長度?2021-06-03 22:18:18 補充圖例中有說含支架安裝
在按時計算費用里面填寫的機械臺班
1:在按時計算費用里面填寫的機械臺班,只需要寫機械臺班的名稱上去,并不需要寫明這個臺班的用途可以嗎? 如果在按實計算表里面做人工,會不會與定額子目里面的人工矛盾? 2:重慶08安裝工程里面當某一個定額只有安裝,沒有拆除的時候,單獨做拆除定額的話,除了人工機械要乘一定的系數,是不是材料乘的系數為0? 3:重慶08安裝定額里把拆除占50%,那把拆除安裝寫到一起做成一個定額,r*1.5,j*1.5,那么材料就不乘以0了,我理解是安裝需要材料,不知道到底乘不乘0 4:安裝定額子目里面含有油漆,我再另外做刷漆的定額的時候,是不是需要把定額子目里面的刷漆刪去才可以?
數據更新時間 : 2025-06-10
