LN****@168.COM 2009-11-10 17:10:58 | 遼寧省 其他專業 | 493查看 3回答
預算方面的問題
咨詢一下安裝工程中消防水炮套什么定額?消防水炮和消火栓有什么區別嗎?
已采納消防水炮套什么定額? 套用地上或者地下消火栓定額
2009-11-10 19:23:56
一般建筑設置的室內消火栓系統,就必須配置消防水槍,通過水帶連接,用來滅火,消防炮見的比較少,民用的主要是在大空間場所(火車站候車室,飛機場航站樓,大型展覽館等地方)民用的叫;自動尋的固定式消防炮,主要工作原理是,當發生火災時,通過自動尋找裝置確定著火位置,然后打開控制電磁閥,向著火點噴放滅火劑!! 2.1 術語 2.1.1 固定消防炮滅火系統 fixed fire monitor extinguishing systems 由固定消防炮和相應配置的系統組件組成的固定滅火系統。 消防炮系統按噴射介質可分為水炮系統、泡沫炮系統和干粉炮系統。 2.1.2 水炮系統 water monitor extinguishing systems 噴射水滅火劑的固定消防炮系統,主要由水源、消防泵組、管道、閥門、水炮、動力源和控制裝置等組成。 2.1.3 泡沫炮系統foam monitor extinguishing systerns 噴射泡沫滅火劑的固定消防炮系統,主要由水源、泡沫液罐、消防泵組、泡沫比例混合裝置、管道、閥門、泡沫炮、動力源和控制裝置等組成。 2.1.4 干粉炮系統 powder monitor extinguishing systems 噴射干粉滅火劑的固定消防炮系統,主要由干粉罐、氮氣瓶組、管道、閥門、干粉炮、動力源和控制裝置等組成。 2.1.5 遠控消防炮系統(簡稱遠控炮系統) remote-controlled fire monitor extinguishing systems(abbreviation:remote-controlled monitor systems) 可遠距離控制消防炮的固定消防炮滅火系統。 2.1.6 手動消防炮滅火系統(簡稱手動炮系統) manual-controlled fire monitor extinguishing systems(abbreviation:manualcontrolled monitor systems) 只能在現場手動操作消防炮的固定消防炮滅火系統。 2.1.7 滅火面積 extinguishing area 一次火災中用固定消防炮滅火保護的計算面積。 2.1.8 冷卻面積 cooling area 一次火災中用固定消防炮冷卻保護的計算面積。 2.1.9 消防炮塔 fire monitor tower 用于高位安裝固定消防炮的裝置。 固定消防炮滅火系統選用的滅火劑應能撲滅被保護場所和被保護物有可能發生的火災。例如,對A類火災,若配置于粉炮系統,只能選用磷酸銨鹽等A、B、C類干粉滅火劑,這是因為磷酸銨鹽等于粉滅火劑不僅能撲滅B、C類火災,而且能有效地撲滅A類火災;撲救B、C類火災的干粉炮系統可選用碳酸氫鈉等B、C類干粉滅火劑和磷酸銨鹽干粉滅火劑,兩者均可使用。碳酸氫鈉等干粉滅火劑只能撲滅B、C類火災,不能有效地撲滅A類火災。 1 國內外撲救甲、乙、丙類液體火災最常用的是泡沫炮系統,其滅火效果較佳,亦較為經濟。泡沫炮系統也適用于撲救固體可燃物質火災。泡沫滅火劑的選擇在國家標準《低倍數泡沫滅火系統設計規范》中已有明確的規定。 2 撲救液化石油氣和液化天然氣的生產、儲運、使用裝置或場所的火災,通常選用干粉炮系統,可迅速、有效地撲滅一般的氣體火災。 3 在生產、儲運、使用木材、紙張、棉花及其制品等一般固體可燃物質的場所,其可能發生的火災基本屬于A類火災,通常選用水炮系統進行滅火。 4 以水和泡沫作為滅火介質的消防設備,當被誤用于撲救某些特種危險品或設備火災時,有可能發生化學反應從而引起燃燒或爆炸。因此,在消防炮滅火系統選型時應特別地加以注意。 3.0.2 在具有爆炸危險性的場所,可能產生大量有毒氣體的場所,燃燒猛烈并產生強輻射熱可能威脅人身安全的場所,容易造成火災蔓延面積大且損失嚴重的場所,高度超過8m且火災危險性較大的室內場所,發生火災時消防人員難以及時接近或撤離固定消防炮位的場所等,若選用遠控炮系統既能及時、有效地撲滅火災,又可保障滅火人員的自身安全。當然,在上述場所之外的下列場所,諸如火災規模較小的場所,無爆炸危險性的場所,熱輻射強度較小不易威脅人身安全的場所,高度低于8m且火災危險性較小的場所,消防人員容易接近且能及時到達或撤離固定消防炮位的場所等,選用手動炮系統則是可行的。 中華人民共和國國家標準
2009-11-10 19:04:30
摘錄解釋如下:一般建筑設置的室內消火栓系統,就必須配置消防水槍,通過水帶連接,用來滅火,消防炮見的比較少,民用的主要是在大空間場所(火車站候車室,飛機場航站樓,大型展覽館等地方)民用的叫;自動尋的固定式消防炮,主要工作原理是,當發生火災時,通過自動尋找裝置確定著火位置,然后打開控制電磁閥,向著火點噴放滅火劑!
2009-11-10 18:21:45
