幸福 2009-11-10 17:01:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3106查看 4回答
排水管的長度怎么算
屋面的PVC排水管計(jì)算規(guī)則,長度怎么算呀,從那算到那呀,還有陽臺(tái)雨棚的的排水管怎么算,河北2003定額這么查不到呀
排水管的長度從屋檐下滴水處到室外散水標(biāo)高處.
2009-11-14 15:58:26
如果是屋面排水管可按層高之各扣地面到排水管下口位處180計(jì)算。
2009-11-11 09:31:58
屋面的PVC排水垂直部分的長度可以已層高計(jì)算,計(jì)算到地面后加上埋深高度。水平部分按圖紙計(jì)算。陽臺(tái)雨棚的排水管的計(jì)算也同上。 這二部分一般都同屬土建部分,但一般有安裝專業(yè)施工。故03定額查不到這一塊。
2009-11-10 18:11:42
屋面的PVC排水管計(jì)算規(guī)則,長度一般按檐口滴水處,至室外地坪的高度減去150mm進(jìn)行計(jì)算即可,陽臺(tái)雨棚的的排水管一般參照?qǐng)D集大樣計(jì)算。
2009-11-10 18:28:58
