. 2022-09-29 11:56:14 | 浙江省 土建 | 1807查看 2回答
老師,圖紙要求樁端進入持力層大于等于1米,審計提出,除了達不到有效樁長部分的入巖
老師,圖紙要求樁端進入持力層大于等于1米,審計提出,除了達不到有效樁長部分的入巖可以大于1米以外,其余的樁在有效樁長達到的情況下,入巖超過1米的,比如入巖1.1,1.2,1.5,超過部分的0.1 0.2 0.5 就要扣除有效樁長,請問這樣我怎么反駁,是否合理? 樁入巖在有效樁長已經達到的情況下,多少米以內的偏差屬于規范允許范圍?比如1.2,還是1.5以內?
你好:這是機械施工,入巖是有偏差的,一般應該是0.2m左右的,超過深度是可以控制的。
2022-09-29 11:59:24
入巖以實際量計算
2024-04-18 19:07:54
