日青良月 2022-09-29 09:07:55 | 河北省 土建 | 314查看 1回答
怎么理解這句話?
比如筏板基礎(chǔ)厚度超過了1.5米,底面積超過了4m2,澆筑混凝土的時候如果不搭滿堂腳手架,工人踩踏在鋼筋上面容易把筏板的鋼筋踩踏損壞,為了防止,所以要搭腳手架,但是定額要求滿堂腳手架的高度是3.6~5.2米,所以定額規(guī)定基礎(chǔ)滿堂腳手架套了以后在乘以系數(shù)0.5,
2022-09-29 09:14:59
