~清~ 2009-11-10 14:43:23 | 湖北省 其他專業 | 1636查看 5回答
價差的調整
我公司與施工單位簽訂施工合同,工程結構有磚混和框架結構,在合同中約定調整價差的材料為鋼筋、水泥、黃沙、碎石、沒有涉及到磚的價差調整,在實際施工過程中磚價格與投標的時候價格偏離較大,現在施工單位要求調整紅磚的價格,請問有沒有文件規定沒有簽訂合同的材料漲價價差怎么處理
已采納沒有什么規定的怎么調整的,主要是看合同怎么規定,如果嚴格按照合同的話,磚就不用做價差調整。
2009-11-10 14:55:41
按合同規定;如確因其它情況,需與甲方協商解決。
2009-11-10 16:53:44
看看合同對除鋼筋、水泥、黃沙、碎石以外的材料有沒有特殊說明,如果約定不允許調整那就不能調整。材料價格主要看合同,合同簽訂不調價的即使有文件也白搭。
2009-11-10 15:06:22
應該以合同為準,如確實差價很大可簽補充協議
2009-11-10 15:08:26
應按合同約定為準。
2009-11-10 15:42:59
