飄 2009-11-10 11:57:15 | 遼寧省 其他專業(yè) | 645查看 3回答
安裝定額第7冊(cè)-熱鍍鋅鋼管問(wèn)題
那位大俠能告訴我 遼寧安裝定額-第七冊(cè)消防專業(yè)定額 里面熱鍍鋅鋼管 DN100以下(不含DN100) 絲接管件的含量分析表 我要計(jì)算以下管件的綜合單價(jià) 我強(qiáng)調(diào)一點(diǎn) 第八冊(cè)定額里面有個(gè)熱鍍鋅鋼管的管件含量 我要的不是這個(gè) 例如:7-1熱鍍鋅鋼管DN25 接頭零件7.23個(gè) 是有什么組成的 比如:彎頭幾個(gè) 三通幾個(gè) 大家可以看一下 第七 第八冊(cè)同是鍍鋅鋼管管件的含量是不同的 第七冊(cè)定額書后面沒(méi)有提供具體的含量分析 求解啊~~~!!!!問(wèn)題補(bǔ)充:沒(méi)有一個(gè)回答到點(diǎn)子上的~ 難道沒(méi)一個(gè)人明白?
絲接管件的含量分析表 我要計(jì)算以下管件的綜合單價(jià) 我強(qiáng)調(diào)一點(diǎn) 第八冊(cè)定額里面有個(gè)熱鍍鋅鋼管的管件含量 我要的不是這個(gè) 例如:7-1熱鍍鋅鋼管DN25 接頭零件7.23個(gè) 是有什么組成的 比如:彎頭幾個(gè) 三通幾個(gè) 沒(méi)有辦法,定額是綜合考慮的。
2009-11-10 19:16:26
第7冊(cè)里的鍍鋅鋼管是消防噴淋管道用 的,第8冊(cè)上鍍鋅鋼管是給水、消火栓用的,所以2個(gè)定額之間它所含配件的含量肯定是不一樣的。
2009-11-10 12:37:46
遼寧安裝定額-第七冊(cè)消防專業(yè)定額 里面熱鍍鋅鋼管 DN100以下(不含DN100) 里面的定額不用了,都是用第八冊(cè)定額里面有個(gè)熱鍍鋅鋼管
2009-11-10 13:09:50
