dj****@126.com 2009-11-10 09:49:15 | 重慶市 其他專業(yè) | 2336查看 7回答
給水管的穿墻套管是只有穿砼墻才有還是磚墻砼墻都有 是不是圖紙上一般都不畫出來
結(jié)算的時候 是不是都要算這個量問題補充:如果要算 是按個數(shù)還是按米算 套那一項定額
(7)
已采納1.含熱介質(zhì)的管道(熱水管、暖氣管、空調(diào)水管等)遇墻都要計算套管,無論圖紙、設(shè)計說沒有說,按規(guī)范要求都要做。 2.給水、排水管道按設(shè)計要求做,沒有要求做的不能計算。 按個計算,如果外墻有個別超長的套管(0.56米以上),可適當乘以系數(shù)。
2009-11-10 11:24:29
給水管的穿墻套管無論是穿砼墻,還是穿磚墻都有。也就是穿墻就要安裝套管。 結(jié)算的時候 都要算。
2009-11-10 09:57:25
結(jié)算的時候 是不是都要算這個量?都要算
2009-11-10 10:11:52
只要是墻,在計算穿墻套管都要計算。
2009-11-10 10:56:42
是啊,混凝土墻和磚墻都有套管,不畫出來,要自己數(shù),穿樓板也有套管,現(xiàn)在都用鋼套管,穿樓板和進戶時一般用剛性防水套管
2009-11-10 11:26:36
只要是穿墻都要安裝套管的
2009-11-10 12:57:00
都要算,內(nèi)墻按長度計算,外墻按個數(shù)計算。但要區(qū)分不同管徑(規(guī)格)
2009-11-10 16:45:03
