s87493303 2009-11-10 08:56:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1183查看 7回答
梁混凝土扣減問題
用圖形算量的時候 梁算完了 隨便檢查了一根梁 就發現問題··· 本來算梁混凝土要扣除板厚算至板底就是了 但是 我看計算出來的是算至板頂的樣···· 沒扣板厚 請問各位大哥大姐···只是怎么回事啊····謝謝了····膜拜·~~ 下面是此段梁 屬性是200*550 梁的凈跨是2.2米·····板厚是120 手算算出來此段梁的體積是0.189 但是軟件算出來是0.216 ··
(7)
已采納梁工程量本來就應該算到板頂,只是人工計算的時候為了方便,才把計算式設置為算到板底,那是因為有梁板的梁跟板都是套用同一定額的,所以怎么計算都沒有區別,只要沒有漏算就行了 那你就在圖形算量里修改梁跟板的計算規則,見圖
2009-11-10 09:14:39
如果想計算梁的時候扣減板厚需要在前面的計算設置處修改計算規則
2009-11-10 09:00:35
梁可以算到板頂 只要板不在重復計算就行了
2009-11-10 09:05:55
根據定額規定,梁和板重合部分應該計入梁的工程量中,軟件是根據定額規定計算的。
2009-11-10 09:08:40
你應該到報表中看,圖形中沒扣板但匯總時就扣了。
2009-11-10 09:39:52
在計算規則那里設置一下
2009-11-10 10:28:24
1.需要在計算規則中修改 2.軟件默認的是一種計算規則模式,需要自己按照我們自己的計算規則去選擇,如果不修改只按照默認的話,那么計算出來的結果自然就不一樣了。
2009-11-10 15:51:44
